间隔多长时间,轮胎动平衡多少公里需要做?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-21 10:47
这个开车没啥感觉是不是不需要去动它?一般动平衡需不需要做?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
这个在没有换胎的情况下是不需要做的;轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是动平衡。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
一般建议是每1万公里或两次保养的过程中,做一次车辆的四轮的交叉换位,做车辆的四轮交叉换位,最主要的就是做动平衡 当你轮胎有问题要换的时候,就需要做一次动平衡
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
动平衡没有问题是不需要经常做的。如果出现了,跑高速抖动啊,才需要做,或者是拆轮胎补胎那种,才需要做的。
2021-04-21 10:49 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
2021-04-21 10:50 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般轮胎轮毂分离过就需要做动平衡,动平衡不好在高速行驶时可能会有方向盘抖动现象
2021-04-21 10:50 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    当汽车在高速行驶的时候,如果出现方向盘抖动或者车身抖动的现象,说明轮胎是平衡了,那么这个情况下就需要去做轮胎的动平衡了一般可以解决,正常不需要。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    动平衡不需要经常做的也不需要定期做的,而是一般是在更换或者补胎后,也就是轮胎拆卸了在安装要做动平衡,当然车子出现行驶抖动的情况下做动平衡的哈。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的动平衡的目的是解决车子轮胎不平衡,所以呢在正常不需要做的哈,而当轮胎离开轮毂以后重新安装,或者是车子尤其跑高速抖动明显,那么必须做啊,不做不行的。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
