问 有必要么?发动机添加剂清洗、抗磨剂?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-18 06:18
车辆保养时候师傅推荐进行发动机添加剂清洗,有必要么?这个需要不?
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
这个基本上应该都没有去添加这个发动机抗磨剂 这个本身我们所加的汽油就是保护发动机的,它就好比这个汽油添加剂是一样的
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
这个是没有必要的,正常我们所使用的机油,只要更换的是好的,全合成的或者矿物质,半个成都都可以 这样可以保护放弃,没有必要
2021-04-18 06:20 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
要清理发动机积炭的话,可以清洗节气门,到专业的地方处理一下,平时使用清洁型燃油宝等。
2021-04-18 06:21 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实真的没必要的,现在的车子,只要你好好的开,然后及时的去保养就可以了。
2021-04-18 06:21 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
添加剂我是没有用。我觉得,保养就正常还机油就行了。可以换好一点的机油。但是添加剂没用。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
发动机清洗剂对于清理发动机内容的杂质和脏东西也有一定的效果,可以几万公里洗一次。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
如果发动机漏油,那么最好能够定期做一下清洗,否则发动机一般3-5万公里清洗一次,不需要太频繁的清理。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我的车子已经七万多公里了 从来没有使用过燃油添加剂和发动机的课 魔界目前车子的动力油耗依然稳定 所以不推荐使用
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
西窗的风 关禁闭 已屏蔽
加带清洁功能的车仆,抗磨剂没必要。冬天加油加一支,夏天跑2-3箱油加一支。
