车子磨合多久啊?
来啊来啊
0浏览 · 2021-04-10 08:56
请教大家新车子磨合的问题,车子磨合多久啊?有必要吗?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
磨合期一般就是新车出厂的前三个月,或者前三千公里的,这个阶段,开车不要超过两千五百转,不要急加速正常行驶就行!
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
有的说一两千公里,有的说到首保,怎么说的都有,也没个标准说法,主机厂也不愿意明说
2021-04-10 08:57 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个的话没有一个统一的标准的,你看一下说明书吧,一般来说,现在都没有规定这个平常的话保持正常的驾驶就可以了。
2021-04-10 08:58 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                   车的磨合里程一般为1000公里--3000公里左右,磨合期转速不要超过3000转,车速不要超过120码,尽量避免急加速、急刹车就好。
2021-04-10 08:59 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  汽车磨合期不仅仅是你与爱车的磨合,也是车辆各个接触摩擦零部件之间的磨合。而由于现代汽车制造工艺的进步,现在的新车的磨合历程也是大幅度缩短,大概只需要你“小心谨慎”地跑个1000公里,你的爱车就可以火力全开了。那么在新车磨合之前的那1000多公里,怎样开车才能延长你的汽车寿命呢?1. 切忌紧急制动:紧急制动不仅会使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。因此小虎妞建议,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.不要负载过重:新车在磨合期就开始满载运行的话,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3. 尽量少跑长途:如果新车在磨合期内就开始跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,极易造成机件磨损。4. 不要高速行驶:新手带着新车上路,务必要求稳为主,千万不要和老司机们飙车!其实这是因为新车磨合期内也是有速度限制的,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内。当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,而且在行驶中要注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。如果觉得这些数字太难记,那就稳妥的开60码,肯定是没得问题的~
库次大货司机 关禁闭 已屏蔽
我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,所以就正常开车就行了。小心驾驶就可以了。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
新车的磨合期一般在1000至1500公里,磨合期内的新车应该注意及时保养,经常检查机油、冷却液是否充足,通常还应该全面检查底盘系统是否正常,而且最好1500公里要换一次油。希望每一辆新车在磨合期内都能够得到足够的爱惜。
库次大货司机 关禁闭 已屏蔽
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这个磨合的话,大概应该也需要一两千公里以内的磨合吧,过了之后就可以正常的驾驶
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  新车磨合期,是指新车出厂后,初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期,新车的磨合里程一般为1000公里--3000公里 ,首保前都属于磨合期
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般磨合期五千公里以内,有些高端车会要求10000公里,再看看汽车保养手册,在问一问四S店的工作人员。
