请教变速箱油确定需要换掉好呢?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-20 09:32
可以延长么?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
个人建议你直接参考保养手册,都是厂家经过大量长期的路测实际的出来的实际数据,虽然更换里程都有一定富余量 但根据这个换肯定没毛病,不过有的所谓终身免费维护的那种自己衡量,如果未来几年不准备换车还是按规定更换就好。什么4-6万公里换不同的变速箱,使用环境不一样更换的都不一样,所以那种就是参考
2021-03-20 09:34 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
2021-03-20 09:34 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
看情况来吧,正常在6万公里左右更换就可以,如果经常行驶极端恶劣的路况下呢5万公里更换就行。
2021-03-20 09:36 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
