涡轮增压的比自然吸气油耗高吗?
爱绣最花枕头
0浏览 · 2019-12-26 23:38
打算买台商用版的长城炮,以前开的皮卡是自吸的感觉动力不够,拉重的东西就没劲了,看长城炮商用版是2.0T的发动机,而且还有柴油和汽油版,想问问大家同排量的情况下涡轮增压的车比自然吸气的车油耗高吗?大概能高多少?
诚程成 关禁闭 已屏蔽
油耗数据每个人估计都不一样,用车环境和驾驶习惯都有所区别,油耗大数据你可以去看看车主口碑。
2019-12-26 23:41 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
涡轮增压从理论上不会增加油耗。但实际还有点关系,一百公里会增加油耗1%。 涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。
2019-12-26 23:42 回复
爱绣最花枕头 楼主 关禁闭 已屏蔽
古德耐斯 2019/12/26 23:41:12 发表在 沙发
谢谢
2019-12-26 23:43 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
高一点,但是动力也好很多啊,油耗和你自己驾驶习惯有很大关系,还有就是路况,全市区就费油一些,长途就省一些!一、影响油耗的先天指标——发动机 这是影响油耗的先天指标。从最老式的化油器进化到现在的缸内喷射系统,影响油耗最大因素——驾驶习惯 这是影响油耗的后天指标,也是影响油耗最大的指标。同一款车在不同路况下的油耗是不同的,开不开空调甚至什么时候开空调都影响着油耗,在这里只粗略聊聊。 1.市区路况对油耗的影响 在市区往往是走走停停,碰到早晚高峰那更是没的说,在大城市里基本就停车场了,二三线城市也是越来越堵。这种情况下,尽量保持匀速,最忌踩脚油门后踩刹车,对车本身带来的损害同时也榨干您的燃油。冬夏开空调时,不要一下子开到很大档位,也不要开着空调打车,极其费车费油。正确做法是:车起步后,看水温表,待整车温度区域正常(发动机正常工作温度90-120摄氏度间)后再开空调,这个过程感觉很漫长还要等其实在实际开车中,也就是一辆分钟的事情。 2.常跑高速对油耗的影响 只要不经常超速满负荷跑,对车是极有裨益的。目前我国法规规定高速限速120km/h,但经常跑高速的都知道实际速度远远大于规定速度。就车辆技术指标而言1.6自然吸气排量的保守讲可以跑的170km/h左右。但是一旦超越一定速度值,车辆的燃油将大幅增加,车速在90km/h时候是最省油的时候(当然根据车型不同略有浮动),油耗是个复杂的东西,各种因素都可以影响它,因为汽车的一切动力输出都是靠燃油燃烧做功而产生的。只要大家注意保养爱车、养成良好的驾驶习惯油耗一定会降低的。
南山堂主 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
这个问题没有固定的结果。如果在高速驾驶,涡轮增压发动机的优势可能会比较明显,油耗会比一台相同排量的自然吸气发动机省油。如果在拥堵路面,绝对是自然吸气的车型更有优势。由于走走停停的路况,涡轮工作的频率就会更高。这样一来,发动机的燃烧效率就会降低,涡轮的转速也会对发动机带来压力。因此,在拥堵路面下,自然吸气反而更加有优势。
会飞的折耳猫 关禁闭 已屏蔽
熊猫
涡轮增压没感觉省油,混动省油动力还强,自吸稳定可靠
贵阳车友1453042 关禁闭 已屏蔽
一般来讲涡轮增压的油耗比同排量的自吸高10~15%,但涡轮增压的动力却能比同排量的自吸提高至少25%甚至50%。比如2.0T的油耗大概相当于2.2~2.3自吸的油耗,但动力却能达到至少2.5自吸的动力,发动机变速箱调校好的甚至能达到3.0自吸的动力
A翻斗车 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
涡轮增压跟同动力自然吸气油耗差不多
