原地或者低速打方向的时候底盘前面还行有异响
深海里的猫头鹰
0浏览 · 2023-05-17 15:41· 发布于江苏
你们碰到过吗?没开四驱就是原地打方向偶尔也会有这个声音
作业本子 关禁闭 已屏蔽
检查左右半轴胶套
2023-05-19 23:08 来自北京 回复
逝去的青春逝去的 关禁闭 已屏蔽
坦克300
有异响可能有以下几种情况
1、转向系统内部出现故障
2、转向机齿轮的齿条间的间隙大,在原地打方向盘时会出现噔噔的声音。
3、方向盘下的喇叭传导钢片与方向盘有摩擦,这时建议在弹簧钢片与方向盘摩擦处涂抹适当的润滑油。
4、平衡杆处出现松动或损坏的现象会导致原地打方向盘出现异响,如果是松动,可以加垫片,如果是损坏,则需要更换。
建议还是去正规维修厂找维修人员检查问题。
2023-05-17 17:32 来自河南 回复
勒布朗Focus23 关禁闭 已屏蔽
小米SU7
方向盘异响吧
2023-05-18 13:31 来自湖北 回复
钟意开慢车 关禁闭 已屏蔽
坦克300
正常
2023-05-18 23:40 来自广东 回复
作业本子 关禁闭 已屏蔽
检查左右半轴胶套
深海里的猫头鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
欧拉闪电猫
作业本子 2023/05/19 23:08:25 发表在 4楼
检查左右半轴胶套
多谢
2023-05-20 14:03 来自江苏 回复
深海里的猫头鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
欧拉闪电猫
勒布朗Focus23 2023/05/18 13:31:06 发表在 板凳
方向盘异响吧
不是方向盘+++就是在车外听得很明显
易只羊的烊 关禁闭 已屏蔽
我也出现了这种情况,你是咋解决的
2023-05-28 12:40 来自湖北 回复
深海里的猫头鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
欧拉闪电猫
易只羊的烊 2023/05/28 12:40:30 发表在 7楼
我也出现了这种情况,你是咋解决的
到现在还没解决呢
2023-05-30 19:25 来自江苏 回复
