问 长城炮烧机油吗?
赵本小个电话
0浏览 · 2023-01-17 13:30· 发布于黑龙江
长城炮这个发动机烧油吗
杜拉拉飞行家记 关禁闭 已屏蔽
毕加索
发动机烧机油原因如下:
1、气门密封性不良:气门是为了防止机油渗漏到燃烧室内,但随着使用年限增长,会出现磨损和老化状况,使得气门密封性不良,从而机油容易进入燃烧室内。
2、活塞间隙变大:经常长期的运转,在活塞部位会有积碳产生,同时也会有一定程度的磨损,随着时间增长,活塞间隙不断变大,机油更加容易进入燃烧室,这也是常说车辆使用久之后,需要更换高一级的粘度机油。
3、机油粘度过小:如果使用机油粘度过小的话,同样会发生烧机油现象。机油粘度过小时,具有很好的流动性,容易窜入到气缸内,进而参与燃烧。
4、机油量过多:机油压力过大,会将部分机油压入气缸内,从而出现烧机油现象。,汽车发动机烧机油的解决办法:对发动机进行维修、清理发动机内的积碳、更换损坏的零部件。如情况较严重,需对发动机进行大修。
发生烧机油的四点原因
长期不清洁油路或者不做有效的油路清洁,清洁剂随意使用,用清洁剂和用有效的清洁剂是两回事;
防冻液更换周期太长或者根本不更换;
机油更换周期过长;
长期或者经常短距离行驶。
以上四点烧机油的车辆必然有一点或者四点都占据。
活塞环是怎样卡滞的
活塞环卡滞的原理要从油路开始,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
烧机油的解决方法
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。现在的免拆技术已经很成熟,逐渐被广大车主所接受。尤其是pnf无损修复剂,已经彻底摆脱到汽修店操作的技术枷锁,不拆一颗螺丝,车主自己就可以操作,行驶中修复释放活塞环卡滞烧机油,效果显著。
2023-01-17 16:53 来自辽宁 回复
方块四驱 关禁闭 已屏蔽
哈弗H4
汽油后期烧,4C20发动机
2023-01-17 21:57 来自广西 回复
钟意开慢车 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5
会烧机油
2023-01-18 12:23 来自广东 回复
6688说真话水觉得黑 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
    2023-01-18 20:08 来自北京
    之家车友8239874 关禁闭 已屏蔽
    炮
    烧机油,我的汽油机,12万公里,开始严重烧机油。保养后跑了6000公里,缺了2升机油。
    2023-01-18 21:13 来自河南 回复
    赣州车友5782165 关禁闭 已屏蔽
    不知道,但是汽油油耗百公里20升。果真油老虎
    2023-01-19 18:51 来自江西 回复
    常红佳垫 关禁闭 已屏蔽
    确实是烧机油!我车才6万零点就开始烧机油了5000公里烧3升左右吧
