问 倒车或者停车挂档共振是不是通病各位? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 南京车友0190062 0浏览 · 2025-03-14 23:59· 发布于江苏 倒车或者停车挂档共振是不是通病各位? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问自己动手进行空调清洗 0回答 问自己换滤芯 0回答 问用不了随车管家 0回答 问哈曼音响后排声音小 0回答 问总有很浓的汽油味 0回答 问驾驶模式默认怎么设置 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个估计是机脚垫磨损或者漏油导致的问题。因为机脚垫是给发动机提供平衡以及缓解发动机运转时的抖动作用的,一旦磨损或者漏油机会破坏发动机的运行平衡,那样停车挂档抬刹车时咕咕咕的声响和震动最明显。 2025-03-15 00:18 来自上海 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆倒车停车挂挡。如果是特别轻微的共振,这个是正常现象的。第一,这种情况主要是在这种状态下,车辆发动机的负荷增加,存在相关的惯性缓冲。第二,如果抖动比较严重的话,这种情况需要重点检查一下发动机和变速箱固定机脚垫。 2025-03-15 09:05 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 这种共振可能是变速箱的原因,可能只是小概率事件,不是通病。可以找个维修店检查下确认是什么问题。 2025-03-15 14:33 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 倒车或者停车挂档时发现有共振的话,这是发动机下沉所致的,而发动机的机脚橡胶如果没问题的话发动机也就不会有下沉了,所以此时应该检查更换发动机机脚橡胶就好了。 2025-03-15 17:45 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
