换了废气阀烧机油更严重了,什么原因?
杀戮浪者词
0浏览 · 2025-03-12 08:11· 发布于湖北
换了废气阀烧机油更严重了,什么原因?
未昏夫位 关禁闭 已屏蔽
首先你要确定换的废气阀是否原厂配件,如果是副厂很有可能换的配件有问题,以下是几点分析原因:
废气阀未损坏:如果废气阀在更换前并未损坏,那么更换后的废气阀可能会因为质量问题或其他原因而导致烧机油情况加剧。
其他潜在问题:除了废气阀之外,还有其他可能导致烧机油的部件,如气门油封、活塞环等。如果这些部件存在问题,即使更换了废气阀,烧机油的情况也不会得到改善,如果检查后确定是活塞环堵塞导致的烧机油问题,可以用活塞环释放剂来解决,千万不要泡缸盘轴,搞不好有拉缸腐蚀油封的风险,如果不清楚什么方式安全,可以尝试一下司有 普2+18行驶中方案,简单安全没有任何副作用的。
维护不当:如果在更换废气阀的过程中或之后没有进行适当的维护,比如没有及时更换机油和空气滤清器,或者使用了质量较差的燃油,都可能导致烧机油情况加剧
2025-03-14 13:33 来自重庆 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
烧机油并不一定是废气阀的原因,大多数烧机油都是缸内积炭和活塞环积炭导致机油渗进来。建议先查看下缸内情况再确定具体原因
2025-03-15 14:29 来自广东 回复
戈蓝气门 关禁闭 已屏蔽
你多少公里开始烧机油?20T的机器吗?烧到什么程度?
2025-03-15 21:18 来自北京 回复
悠嘻猪嘟嘟 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC40
说明烧机油不是废气阀的原因。你这个烧机油可能是密封圈出了问题。当然如果不严重的话,把定时补机油也可以。这个发动机要修好还是比较困难的。
2025-03-16 23:15 来自上海 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
沃尔沃XC40发动机烧机油,大多是由于车辆长期处于高温运行状态,导致发动机机械性能退化。从发动机工作原理来看,发动机在持续高温环境下,活塞环部位容易沉积油泥和积碳。这些沉积物会破坏机油的密封性能,使机油异常进入燃烧室参与燃烧。在进行故障诊断时,首先要检查气缸壁的磨损程度是否在正常范围内。同时,要对废气阀、涡轮增压器和气门油封等关键部件进行全面检查,一旦发现损坏,需及时更换。只要缸体没有严重损伤,就可以采用非解体方式解决问题,避免不必要的发动机大修。对于活塞环卡滞的问题,***2+18复合修复剂是很好的解决方案。它通过双重清洁机制,既能分解油路中的积碳,又能恢复活塞环的弹性。与传统大修相比,这种无损修复方式能保持发动机原始装配精度,降低维修成本,从根本上解决烧机油问题,避免使用高粘度机油带来的潜在风险。
2025-06-25 10:14 来自辽宁 回复
司有普修复烧机油 关禁闭 已屏蔽
    2025-07-06 15:55 来自辽宁
    大同车友4938237 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃 XC40 烧机油现象较为普遍,这与日常养车和用车习惯不当有很大关系。车主常常忽视油路和积碳的清洁,导致发动机长期处于高温状态。机油中的油泥和燃油燃烧后的积碳会卡滞活塞环,使得机油进入燃烧室燃烧,形成烧机油现象。现在新的治理方案是无需大修,使用活塞环无损修复剂即可疏通活塞环,恢复其弹性,有效解决烧机油问题。
    2025-09-25 10:55 来自山西 回复
    搁浅记忆p 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃XC40发动机烧机油的情况,往往与车辆长期处于高温运行状态有关,这使得发动机机械性能逐渐退化。从发动机工作原理来分析,发动机在持续高温环境下,活塞环部位容易沉积油泥和积碳。这些沉积物会破坏机油的密封性能,导致机油异常进入燃烧室参与燃烧。在进行故障诊断时,首先要检查气缸壁的磨损程度是否在正常范围内。同时,对废气阀、涡轮增压器和气门油封等关键部件进行全面检查,一旦发现损坏,需及时更换。只要缸体没有严重损伤,就可以采用非解体方式解决问题,避免不必要的发动机大修。对于活塞环卡滞的问题,***2+18复合修复剂是很好的解决方案。它通过双重清洁机制,既能分解油路中的积碳,又能恢复活塞环的弹性。与传统大修相比,这种无损修复方式能保持发动机原始装配精度,降低维修成本,从根本上解决烧机油问题,避免使用高粘度机油带来的潜在风险。
    2025-10-28 10:39 来自云南 回复
    沧州车友3387947 关禁闭 已屏蔽
    该行程已被楼主删除
      2025-11-06 12:28 来自河北
