问 五年的车了要换刹车油吗?
- 1个车主
- 0浏览 · 2021-03-19 08:24
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
刹车油建议三年六万公里更换,另外还要根据使用条件,在必要时提前进行更换;或者通过检验制动液的吸湿率对是否更换进行判断,如果吸湿率超过标准就应该及时更换。 在对具有液压动力或助力的ABS系统进行更换或补充刹车油时,应按如下程序进行:
(1)先将新刹车油加至储液室的最高液位标记处。
(2)如果需要对ABS系统中的空气进行排除,应按规定的程序进行。
(3)将点火开关置于点火位置,反复地踩下和放松制动踏板,直到电动泵开始运转为止。
(4)待电动泵停止运转后,再对储液室中的刹车油液位进行检查。
(5)如果储液室中的刹车油液位在最高液位标记以上,先不要泄放过多的刹车油,而应重复以上(3)和(4)步骤;如果储液室中的刹车油液位在最高液位标记以下,应向储液室再次补充新的刹车油,使储液室的刹车油液位达到最高标记处,但切不可将刹车油加注到超过储液室的最高液位标记,否则,当蓄能器中刹车油排出时,可能会溢出储液室。
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
- 城南左转 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- 大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
- Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
- 长安启源Q05
- 入相出将 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
- 跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
- 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
- 行者3581 关禁闭 已屏蔽
- 昕锐
