提新车有哪些注意事项?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-21 09:15
提新车有哪些注意事项?大家都是如何验车的来说一下吧。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
                     1、对随车资料的检查:购车发票、车辆合格证以及其他文件。2、对车辆外观的检查:对车身表面、漆面、车窗玻璃、车辆轮胎、车辆装配、发动机舱进行检查。3、对车辆内饰的检查:直观表车内的洁净程度、座椅、中控台、储物盒、安全带。4、启动车辆后的检查:发动机怠速、仪表盘、方向盘、变速箱、踏板、车窗、灯光、雨刷、空调、音响/影音系统等。5、试驾:起步、加速、正常行驶、减速(制动)、转向、驻车等。(如果允许)如果在检查过程中有任何问题,及时询问4S人员即可。
2021-02-21 09:15 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
要看车辆的生产日期,提车日期与车辆生产日期相距时间不超过6个月,就可以放心的购买。时间超过六个月,就属于库存车了,这点还是需要注意一下的
2021-02-21 09:15 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好,另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。
2021-02-21 09:15 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
提车检查:一个外观看全车车漆有无色差,划痕;检查框架的间隙;检查各种油液是否正常、配件是否老化、内饰有无问题、车辆手续钥匙是否齐全对应。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        看车简单些就按照外行的眼光看车就行,就注重看一下车辆的玻璃,车漆,轮胎和发动机的底盘这些就可以了哈!其他么有什么了的!
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液是否在正常范围内7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月车辆交付清单:1、车钥匙2把2、使用手册一本3、质量担保和保养手册一本4、合格证一张5、一致性车辆证书一张6、购车发票(四联)7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
提车时需要注意的细节有:
1、汽车生产日期的检查;
2、检查汽车外观;
3、发动机舱检查;
4、汽车玻璃检查;
5、检查汽车车门;
6、检查汽车轮胎;
7、检查随车证件。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
首先要注意车的外观,出门在外,车就好像自己的脸面一样,选择一个好看的车型很有必要,确定好车型,在提车的时候,要看车身漆面有没有磨损,看的时候我们要站在逆光处,看看车身表面是否有小坑、划痕等。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
主要是检查车辆和核对资料两部分。 首先是检查车辆,冷启动发动机后,经2分钟左右热车,如发动机声音平稳,无奇怪杂音,短距离试车,变挡无特殊杂音,车身无异响,空调音响等电子设备使用正常。 车身漆面无色差凹坑,尤其是前后保险杠
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
提车的时候最好带一个懂车的朋友,一般的话也就是看看车身外观有没有伤痕,轮胎还有就是行驶的公里数以及出厂的日期。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
验车第一要确认是新车,检查它的出厂日期,提醒大家这个日期必须是一个月内生产的哦,在就是车架号,发动机号,以及产品合格证和说明书,轮胎磨损也是要看的。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
其实也没啥需要注意的,就是看看车子铭牌上的生产日期是不是近期的,看看手续齐全不,赠品都给装上没,油液是否够量
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
提车注意以下几点:提车前带齐票据。如发票、出厂证、保险单、保修单,以及说明书。2、提车时,按票证查对实物。如查对车色、排气量、出厂年份、车架号、发动机号是否与实际相符。3、绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是二手车。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
主要就是看下有没有做pdi检测,然后看下资料是否齐全,最后看一下车身有无剐蹭。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
看下汽车生产日期,车身有无剐蹭,内饰是否完好,最后检查下合格证,发票这些资料。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  车辆检查部分:1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;2.检查钣金接缝和轮胎情况;3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;4.座椅内饰检查主要还是靠看;5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
提车有三个地方是需要比较注意的,第一就是一定要验车,对车子进行详细的检查,第二就是要办理好临时牌照,第三就是上路之前一定要提前去加油站加油。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
1、提车时注意看里程表公里读数:一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车)。
3、提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车可以交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车,不过推荐不要代办,自己带着身份证交税最好。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
6、看机械部分:汽油车最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。电动车第六步可以省略,其他可以参考。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
其他都雷同,可以参考!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-30225183-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-42924157-1.html
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
提车一般也就看看车子的生产日期,外观是否有什么缺陷,里程是不是太大了,轮胎等等。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,提车就是注意检查车子外观是否完好无损,各种手续是否齐全,核对发动机铭牌等
