这个车具体的标准胎压是多少从哪里看?
1个车主
0浏览 · 2020-12-22 09:58
车友们都给说说,谢谢了。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
冷胎一般在240左右就可以了,跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右了。
2020-12-22 10:02 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  一般轿车的轮胎气压在1.9~2.8bar( 0.19~0.28MPa)左右,它与轿车的自重、载重能力、是满载还是半载等内容是关联的,因此每一台车都有符台自身的最佳轮胎气压,多数厂家会给出一个气压标准的标牌,一般贴在车辆B柱、C柱的锁栓下方,或是在某个车门内侧左下角处,也有的把标牌贴在油箱盖内侧。这张标牌上涵盖了前轮、后轮分别在半载和满载时的气压数值。可根据车辆的具体装载情况决定较适合的轮胎气压。如果这些位置没有,一般就只能参照车辆使用手册或询问车辆维修人员了。
2020-12-22 10:02 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2020-12-22 10:03 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
像那个都有一张贴纸,应该在驾驶位打开车门的b柱下方,你可以找一下,一般就是冷车的状态下测量,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
具体的 轮胎建议添加可以从B柱底下铭牌上面都是有建议的,正常在2.2~2.5左右
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
冷车胎压2.2到2.5之间都属于正常,建议2.4左右就可以了,太高了舒适度比较差
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
