问 汽车刹车片一般多久才需要更换?
- 无线小黄瓜
- 0浏览 · 2019-12-11 11:13
汽车刹车片一般多久才需要更换?而且更换的时候自己如何判断是否有需要?
- 寻找心灵的净土 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
汽车的刹车片多久需要更换一次?这一点事关重要!
根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里,但这也是理论值,根据不同的车型、车载重量、车主驾驶习惯等具体情况而定。所以,车主朋友们平均每三万公里检查一次前刹车片,每六万公里检查一次后刹车片是最好的。
刹车片(制动片)保养购买注意点:1,更换时尽量更换原厂品质刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。2,更换刹车片时须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。3,刹车片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的刹车片须谨慎行驶。4,更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除刹车片与刹车盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。5,刹车片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。
刹车片什么时候更换:1. 最简单的方法.通过仪表盘上的警示灯作出更换,所有的车辆都基本配有这样一个功能,就是刹车片出现问题时,仪表盘上的刹车警示灯就会亮。2. 透过声音预知情况,刹车片多为铁质,尤其在雨后会容易出现生锈现象,此时踩刹车就会听到摩擦的嘶嘶声,短时间内这声音还算是正常现象,不过假如这声音在长期都伴有的话,那么车主就要对其作出更换了。3. 查看刹车片的磨损程度,每辆车子行驶距离不一样,那么刹车片的磨损程度就会不一样。4. 根据刹车的反应程度进行判断,刹车片的厚与薄,对刹车的效果会有明显的反差,当车主在刹车的时候不妨可以体验一下。
