问 VS7 天窗漏水?
- 小董同学吖
- 0浏览 · 2021-06-18 15:42
- 龍威四海 关禁闭 已屏蔽
天窗漏水一般有两种情况,一是天窗排水槽里有一些小沙粒、灰尘导致其堵塞;二是天窗密封胶条出现了“被掀起”移位情况,所以在平时应该定期清理天窗来保持排水槽的周围清洁,同时也不要忘了在平时洗车的时候,用高压喷气专用设备对准排水管道方向做喷气处理,尽量吹掉管道里的污垢,如果车子的天窗密封胶条发生了“被掀起”的移位情况,这说明胶条和车顶之间的摩擦力过大,所以车主们可以在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉,在保持密封条的密封性基础上降低胶条与车顶的多余摩擦力,大部分的天窗系统都会设置排水装置,所以,车主们要注意在每年雨季来临或者结束后对排水装置是否能通畅排水,排水的导管连接处是否出现了老化开裂的现象,2、汽车防水胶失效漏雨:漏雨通常出现在门、行李厢的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水32就会从那里浸入,用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水,如果雨水是从车门周围渗漏的,原因大多在于周围粘贴的防水条,检查有无断裂、剥落,车门周围镶嵌的防水条很容易偏斜,如果雨水进入车内,首先要检查一下车门防水条,如果车门防水条发生松动,可以用专用黏着剂重新粘贴,让它恢复密封性能,这样就不会再漏雨了,如果车辆年头长了,观察防水条是否老化需要更换,防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换,行李厢周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况,3、排水管被堵导致车内漏水:前挡玻璃下的排水管道堵塞是车内漏水最常见的情况,车辆经常不清洗、常期停放在树下都会导致灰尘、树叶、泥土等杂物被雨水冲到排水管道里,久而久之就会堵塞管道,造成排水不畅通,暴雨时雨水自然就会倒流到车内,造成漏水了,所以要定时清理管道,排查受损部件,4、车内底板胶栓失效造成漏雨:一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓,底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联接状态,大雨时雨水便从底下渗入,地板浸湿时,首先应该怀疑此处,下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉,车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病,将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干,翻开地垫,露出胶栓,如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内,行李厢也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。
