问 1万换还是2万更换空气滤芯? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-24 07:51 这个是根据固定公里数还是根据空气情况?空气滤芯1W换好还是2W? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问时间怎么调 0回答 问想要台二手vs7 0回答 问有没有跑10万公里的 0回答 问后视镜加热有没有? 0回答 问各位手动车主请进 0回答 问自动启停故障 0回答 全部回复 只看楼主 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和空气质量,我们这里,能坚持半年就不错了 2021-03-24 07:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。 2021-03-24 07:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 一般4S的更换标准是1万公里,这也符合大部分地区环境的实际情况。但是更换周期也不是完全按着4S店的标准来,个人觉得,应该要考虑到车辆使用的实际环境,有的环境灰尘泥土比较多,这样车子在使用较短的时间就可以使空滤变脏,就可以提前更换。反之如果车子只用的环境比较干净,像有的城市的郊区,就可以适当延长更换周期。如果不确定的话,可以自己将空滤拆下来,如果明显变黑,就可以更换了。空气滤芯的更换方法:1、打开汽车发动机罩,找到空气滤清器位置,每个车型可能不一样,但都是大同小异,一看就知道在哪里,非常简单;2、将卡扣松掉,有些车用的卡扣,有些车用的螺丝,抓住这两个位置,向上提,空滤罩下面的两个圆柱定位钉提出后,逆时针旋转,空滤罩就取下来了;3、拿出空气滤芯,将其与新的空气滤芯对比,可以明显看出两则差距很大,换上新的空气滤芯,注意正反方向,将空气滤芯的塑料罩安装到发动机上面,怎么拆的就怎么装,很简单的,安装完成。 2021-03-24 07:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽 空气及空调滤芯没有更换标准,大多数是1年更换一次,如果经常清洁滤芯,可以适当延长些使用寿命 2021-03-24 07:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 看自己的使用情况,用的多了,一年多就要换一次,用得少,也可以用到三年,换的时候看情况,要是不太脏吹吹能用就继续用了。 2021-03-24 07:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽 Galibier 我是1w左右就换了。空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。比如我是一年保养两次,我就是每年的春季保养时候更换滤芯。 2021-03-24 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 空气滤芯一般使用周期为1-2万公里,其受到驾驶环境的影响很大,如果环境较差的需要提前更换。空气滤芯3、4万公里没换主要看空气滤芯的使用情况,最好不要过长时间没换,还是要在规定时间内进行更换。 2021-03-24 07:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
