问 最近更换了不少部件,感觉发动机声音变大了
kqkqsun
0浏览 · 2026-01-07 17:37· 发布于北京
最近在某虎做了小保养+变速箱油,1周后又更换了正时皮带,车一直LP开的,她多次说发动机声音大,我没在意,前几天我开了一下,感觉确实大了一些。不知是否与之前做的更换部件有关?是否与机油、变速箱油、正时皮带有关?如果有关,哪个的原因大些啊?如何判断啊?谢谢。
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
这个要检查诊断一下问题源:
1、在车主换完机油之后很多车主会发现发动机声音有变化,而在刚启动的时候声音比较大的关键就在于气门挺柱的声音比较大,气门挺柱的作用就是自动调节气门的间隙,保证气门的充分开启和关闭,避免因热胀冷缩导致的气门间隙过大或者过小,这样的话就会减少气门的噪音和磨损。
2、另外,如果是长时间没有启动的情况下突然打火,发动机声音较大,除了气门挺柱的声音之外,还有可能是正时链条涨紧器的声音,正常情况下,正时链条涨紧器会通过机油压力来维持涨紧状态,而在没有机油压力的时候,正时链条涨紧器就会有一定的松弛,这样的话正时链条就会产生抖动,发出“哗啦啦”的声音。
01-08 08:28 来自安徽 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
kqkqsun兄,明锐发动机声音变大,正时皮带的原因最大,大概率是更换时皮带张紧度调整不当,或配件并非原厂规格,运转时产生异响;机油粘度不符、变速箱油型号不对也会间接放大噪音,但影响程度更低。可先检查正时皮带的张紧轮和皮带齿合情况,重新调整张紧度,若为副厂皮带建议更换原厂件,能快速解决噪音问题。希望这些对兄弟有帮助。
01-08 08:31 来自中国澳门 回复
kqkqsun 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢各位,上周去店里检查,三个机脚垫都已老化,其中上方那个已经硬碰硬了。干脆更换了。1000元冒头,原厂的。现在声音很小了。
01-26 10:59 来自北京 回复
