问 发动机声音变大 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 海口车友8053188 0浏览 · 2025-04-25 17:36· 发布于海南 2010款明锐,发动机声音明显增大,以前挂空档等红绿灯都听到,现在声音变大是什么原因 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教: 0回答 问后窗泥槽胶条绒布 0回答 问长时间油耗变高 0回答 问沙特阿美奢金 0回答 问RNS315固件升级 0回答 问明锐轮胎规格 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 发动机的声音明显增大先看一下是不是等红绿灯挂挡踩刹车的时候声音比较大,这种情况一般都是发动机或者变速箱固定支架胶套老化开裂导致的,共振的噪音需要检查固定支架。如果是车辆怠速状态下发动机噪音都比较大,这种情况建议做一下车辆发动机缸内积碳的清洗。 2025-04-25 17:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 车辆发动机声音增大的话,故障原因一般有两种原因造成的问题出现首先第一种原因的话,就是我们车辆这个发动机机油缺少导致发动机内部润滑不好导致的声音出现,解决问题,我们可以进行检查一下发动机机油,如果缺少的话进行更换,或者是添加发动机油解决问题,第二种情况的话,就是我们这个发动机公里上多了,发动机内部磨损也会造成这个声音出现,解决问题可以使用一下发动机修复剂进行添加一下,然后修复一下发动机内部解决发动机声音响的问题 2025-04-25 17:38 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 15年车龄的老车辆,发动机声响大属于正常现象1、发动机出现了磨损,各个部件之间的间隙变大了,导致发动机运行过程中噪音变大。2、发动机内部积碳越来越多,导致发动机噪音越来越大。去检查诊断一下 2025-04-25 17:51 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火舞冰峰 关禁闭 已屏蔽 明锐 所以综上所述1.除积碳2.换高粘度机油 2025-04-25 21:58 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ddcyz 关禁闭 已屏蔽 明锐 我要申诉 该行程已被楼主删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-05-04 18:45 来自福建 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
