2014款手动明锐,自动空调问题
南京车友8042598
0浏览 · 2025-04-14 16:57· 发布于江苏
  请教各位车友,明锐自动空调出了问题,目前无法定位故障原因。和各位分享:空调AC制冷时一般吹冷风几分钟至十几分钟后会半边开始吹热风(热乎乎的制热风,不是车外气温的风),最后两边全变热风。冷媒压力正常,电脑读汽车各项数据也正常。
  这车空调有前科,2017年空调半边不制冷,4S店折腾了两次都没修好(更换了几个翻板电机后故障依旧),后听从修理工建议自己买了个拆车的空调控制板(3TD907044H)换上后恢复正常。
  目前空调制冷吹热风问题已困扰一年多,开始不明显,更换吹风模式或调低温度后会再次吹冷风。现在怎么调也不变回冷风了,只有OFF后等几分钟再开,才有可能吹几分钟冷风。天冷时只要水温上来,吹热风一点问题没有,就是制冷会有怪毛病。修理厂怀疑还是空调控制板坏,于是又淘宝了一个拆车件换上后故障依旧。感觉陷入了死胡同,现求助于各位车友,看是否有遇到过类似问题并解决的。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
空调制冷异常的话,主要与以下几个方面有关系
第一,先用电脑检测一下系统,看是否正常。其次系统氟压力检查一下,如果氟压力缺少的话,同样会出现这种情况
第二,翻版机构及冷暖转换电机和内外循环翻版,看是否有问题,这个内外循环如果异常的话,这个制冷同样也会出现异常,一般的话与翻板电机或者系统氟压力关系大一点
2025-04-14 16:59 来自河南 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
像这样不如直接更换整个空调系统,或许能解决问题。
2025-04-14 17:04 来自安徽 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述,出现这个情况,可能的原因。
第一,温度风门电机问题,如果已经更换了电机,还是不行,需要进行排查一下电机的控制线路,有没有短路的情况。
第二,温度风门本身问题,如果温度风门翻板出现间隙大,不受电机控制,会导致翻板自由转动,引起不能控制冷却。
2025-04-14 17:06 来自山东 回复
BH4DCP 关禁闭 已屏蔽
明锐
查一下蒸发箱温度传感器。是不是跑高速更明显
2025-04-14 21:41 来自浙江 回复
钢精锅225 关禁闭 已屏蔽
明锐
把出风口的温度传感器换了就好了 自动空调有4个温度传感器两个在中间出风口
2025-04-15 07:02 来自江苏 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
车辆空调先制冷后又不制冷,制热模式,在检查车辆空调冷媒没问题的前提下,要检查空调传感器是否有问题
2025-04-15 08:15 来自江苏 回复
表哥建议买明锐 关禁闭 已屏蔽
明锐
多跑几家修理店看看,先不要急着换配件,多关注温度传感器
2025-04-15 09:30 来自江苏 回复
南京车友8042598 楼主 关禁闭 已屏蔽
问题确认了,是自己摸索出来的,目前已恢复正常制冷一个半月。
把4S店卖车时送的导航拆掉换成出厂时带的收音机,就OK了。估计是那台华阳的导航干扰自动空调的控制板或控制线路。
这车其实还有天窗问题,偶尔会自己打开一点儿,有时候还关不上,要多试几次才能关上。把收音机关机了就能一次关上了。感觉也是什么电子设备干扰了天窗开关。
2025-06-11 10:57 来自江苏 回复
