问 空调不制冷 压缩机不过电
百色车友9908573
0浏览 · 2025-04-02 17:15· 发布于广西
2016款明锐 空调不制冷了  空调压缩机不通电 怎么回事
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆,空调压缩机不制冷,压缩机没有供电,出现这个故障现象的话有很多原因造成的,例如我们这个空调压力制冷压力不够,或者是我们空调压缩机的继电器保险丝损坏,都会导致这个压缩机不供电压缩机不工作不制冷
解决问题,我们可以使用空调压力表检查一下空调制冷剂压力够不够,如果制冷剂压力不够的话,添加一下空调,制冷液解决问题
制冷剂压力够的话,我们要检查一下空调系统供电保险丝,还有机电器没有损坏,可以使用万用表,检查一下如何损坏进行维修更换保险丝解决问题。
2025-04-02 17:17 来自浙江 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、空调压缩机没有电压缩机都不工作那么肯定不制冷、所以你要检查一下是不是哪里线断了导致或者那个控制有问题
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2016款明锐空调不制冷、压缩机不通电,我觉得是保险丝烧断、继电器坏了,最好是去维修店看看具体原因。
2025-04-02 17:19 来自山东 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
首先看电池是不是有问题,ac压缩机不通电要检查线路是不是有问题,也要检查压缩机是不是坏了。
2025-04-02 17:30 来自山西 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
压缩机没有供电,可能的原因。
第一,压力传感器问题,需要进行测量一下压力传感器的线路。
第二,空调控制面板问题,需要进行测量一下供电线是否正常,如果正常,测量输出信号线,如果没有输出信号,那么是空调控制面板问题,如果有输出信号,压缩机这一端没有信号,这是线路断路了。
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
1、空调不制冷,重点检查一下车辆控制面板上,空调按键是否有问题,无法开启和运行
2、空调无法开启,空调的压缩机肯定是不工作
去维修店让师傅帮忙检查诊断一下问题源
2025-04-02 19:06 来自安徽 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
检查空调电路的保险丝状态,熔断的话需要更换同规格的保险丝。
2025-04-03 09:12 来自吉林 回复
太原车友8126619 关禁闭 已屏蔽
明锐
我就是这样,前两天刚去修,师傅测了两个小时电路都没问题,压缩机也都正常,最后是空调面板坏了
