问 09年的明锐1.8T,原地打方向时,偶尔感到方向盘打滑. 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 w8ww888 0浏览 · 2025-02-24 09:00· 发布于江苏 09年的明锐1.8T,原地打方向时,偶尔感到方向盘打滑.感觉象方向般下什么齿轮有磨损咬合不紧,转动方向时会滑动几下,开动之后就正常了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问明锐进气管老化管断了 0回答 问明锐轮胎规格 0回答 问2015款明锐 0回答 问18款明锐旅行版 0回答 问求问这是什么情况? 0回答 问明锐油底壳发现渗油 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 你这种情况大概率就是方向机的问题,建议检查一下方向机的油压和方向机立柱的空位间隙,可能是间隙过大导致的,如果虚位不是特别大的话,直接调整一下间隙就可以了,如果虚位过大只能是更换方向机 2025-02-24 09:05 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 转向机齿轮可能磨损了,导致齿间间隙增大,原地打方向时,齿轮之间不能很好地咬合,出现打滑现象,车辆开动后,由于转向角度和力的变化,打滑现象可能不明显。 2025-02-24 09:12 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 长时间爱你使用后车辆的转向系统可能会因为磨损导致性能下降,产生打滑现象。 2025-02-24 10:06 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 长时间使用后车辆的转向系统可能会因为磨损导致性能下降,产生打滑的现象。 2025-02-24 10:07 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 16年左右车龄的老车辆,车辆的内部部件会有磨损状态,打方向有点打滑,方向机齿轮模式有点严重了,检查一下,是否需要更换。 2025-02-24 10:18 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
