关于轮胎的问题 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 斯家车主 0浏览 · 2025-02-21 19:38· 发布于江苏 问一下轮胎什么时候应该更换,还有什么轮胎静音比较好一些 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问明锐车内异味 0回答 问明锐轮胎规格 0回答 问11款明锐收油顿挫 0回答 问15年明锐天窗问题 0回答 问14万公里纪念下 0回答 问求问这是什么情况? 0回答 全部回复 只看楼主 18明锐 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 这个不一定,就要看你轮胎的磨损程度了,一般寿命是五年就要更换,但如果有意外损坏的话就要提前了,另外马牌和米其林的静音效果都不错,国产品牌的话可以选择朝阳的轮胎。 2025-02-21 19:40 来自江苏 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 18明锐 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 这个不一定,就要看你轮胎的磨损程度了,一般寿命是五年就要更换,但如果有意外损坏的话就要提前了,另外马牌和米其林的静音效果都不错,国产品牌的话可以选择朝阳的轮胎。 2025-02-21 19:40 来自江苏 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光S3 轮胎更换标准是根据轮胎的磨损程度和破损情况具体而定是否更换,正常情况使用六年左右轮胎自然老化也会根据需要更换,现在轮胎品牌比较多大品牌比如米其林比较舒适静音价格高但不是很耐用,国产品牌的也有比较好的朝阳 三角等也有静音舒适的价格相对便宜。 2025-02-21 19:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆轮胎更换周期的话都是在这个60,000公里到70,000公里进行更换一次年限的话,一般也就是使用在六年左右 到七年的时间,如果轮胎出现表面老化开裂的话都可以进行更换。更换轮胎的话,我们可以选择这个国产路航品牌的轮胎进行更换,这个品牌的轮胎的话,车辆在路上行驶噪音比较小,静音效果非常好,还有就是轮胎耐磨也可以正常使用60,000公里的70,000块钱都可以的,价格也不贵,费用一般参考价格都是在这个350到450之间,根据轮胎型号大小价格不同。 2025-02-21 19:49 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 轮胎更换周期一般是4-5年或6-7万公里,具体看个人驾驶情况,主要观察轮胎磨损程度,有没有老化或者开裂的情况。另外,养成良好的驾驶习惯和保养可延长寿命,长期在恶劣路况会缩短轮胎的寿命。静音效果好的,性价比优惠的可以考虑马牌。 2025-02-21 19:50 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > _许我长欢 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 轮胎一般是3-4年进行更换,里程数不一定,快的话3-4万公里,慢的话6-7万公里,我觉得米其林的轮胎静音效果不错的 2025-02-21 19:54 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 1、轮胎寿命:轮胎为车辆易耗件,为塑料件,正常情况下使用寿命一般在4-6年左右(根据车辆行驶公里数,车辆在3年以上就要重点检查是否有裂纹等)2、轮胎选择:日常根据自己行驶路况,如果路况好的话,可以考虑静音舒适度好的,比如米其林等,如果路况不好,还是老老实实选择耐磨指数好的轮胎 2025-02-22 08:05 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
