一五年的明锐手动挡,起步抖动 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 咸阳车友7087892 0浏览 · 2025-02-12 15:47· 发布于陕西 大家好!咨询下、我一五年的明锐手动挡,目前行驶10万多公里,一档起步时不时的抖动,是啥原因呢?谢谢各位大佬的指点 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问明锐a柱漏水 0回答 问这两根水管叫啥名? 0回答 问mqb明锐的车友进来 0回答 问需要换面那个臂吗? 0回答 问正时皮带多久换 0回答 问求购二手配件 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这种情况如果说车辆一档起步会出现抖动的话,主要原因是离合器压板导致的,离合器压板和离合器片这一边磨损有问题,这边可以短时间正常使用,后期严重的话进行更换离合器三件套就可以了,这个问题在外面综合修理厂进行更换处理,大概价格在8~900块钱左右,可以搞定的。 2025-02-12 15:49 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 斯柯达明锐手动挡的起步抖动,原因如下。第一,首先考虑是车辆离合器压盘和离合器片有老化磨损的现象导致的,这种情况彻底解决,需要更换离合器三件套。第二,车辆的支撑。臂球头和胶套有间隙或者是半轴和球笼有间隙,需要检查一下支撑臂和车辆的半轴球笼。 2025-02-12 15:50 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风说有声 关禁闭 已屏蔽 你这情况,一是离合器片磨损了,跑了10万多公里,离合器片用久了就容易这样。二是节气门脏了,影响进气,也会导致起步抖动。还有可能是火花塞该换了,点火不好也不行。去汽修店让师傅检查下这几个地方。 2025-02-12 15:51 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 离合片、火花塞、点火线圈,都可能 还有其他原因,去修理厂看看就晓得了。不是什么大问题 2025-02-12 16:00 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 15款明锐,车龄10年左右,车辆起步抖动现象,重点检查一下车辆的节气门和喷油嘴是否需要清洁保养。还有火花塞、点火线圈等状态。 2025-02-12 17:53 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无价宝贝 关禁闭 已屏蔽 重点检查离合器吧 2025-02-12 18:14 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > asiaer 关禁闭 已屏蔽 明锐 我是停放久了,冷车启动时挂一档有一阵抖动,热车了就好了,正常停放一两天没事 2025-02-14 10:36 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 忻州车友5738252 关禁闭 已屏蔽 您好!楼主,我的爱车这是15年的斯柯达明锐,差不多也10万公里了,有时也是一档起步抖动无力,尤其在上坡起步和方向盘打歪时。请问楼主您的爱车问题解决了吗?跪求解决的办法分享一下,谢谢! 2025-09-08 15:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
