请问明锐14款1.6自动,最近起步瞬时油耗很高是什么问题?
合肥车友2917268
0浏览 · 2025-02-10 12:40· 发布于安徽
不知道是不是氧传感器的问题还是点火线圈火花塞问题。车速开起来后,瞬时油耗正常。就是起步比较明显,可以到49.9
小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
根据咱们的购车时间来看,是可以进行火花塞的更换,应该是这个导致的油耗高。
2025-02-10 12:45 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的瞬时油耗很高,原因如下。
第一,如果车辆火花塞超过五万公里没有更换过,建议更换新的火花塞。如果火花塞老化点火间隙过大,就会导致油耗高。
第二就是车辆的积碳的原因,或者是氧传感器的问题,需要清理一下积碳,检查一下前氧传感器。
2025-02-10 12:41 来自山东 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
2014款的车子,按理说也十年车龄了,跑起来瞬时油耗正常,整体综合油耗也没较大变化的话,我估计是你那温度低或者说起步时有坡道,进而给发动机造成了较大的负荷。
如果不是我说的这种,就得去检修下了,例如发动机积碳、点火线圈等等。
2025-02-10 12:44 来自河北 回复
小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
xiaoguan1230 关禁闭 已屏蔽
我的明锐也是2024年15款的,1.6的起步肉是正常的,我的车氧化传感器清洗了,火花塞也更换了,但是起步还是油耗大。跑高速就下来了。这个发动机配爱信的6AT,就是这样。
2025-02-10 12:53 来自河南 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这是氧传感器、点火线圈或火花塞问题。氧传感器故障会使喷油量不准,点火线圈、火花塞问题会导致点火不良,都可能让起步油耗高。但也可能是积碳、喷油嘴堵塞等其他原因,得去汽修店好好检查。
2025-02-10 13:00 来自河北 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
车辆起步瞬时油耗高,检查一下车辆的传感器,另外,车辆的喷油嘴工作状态和节气门工作状态检查,是否需要清洁保养。
2025-02-10 14:21 来自安徽 回复
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
起步阶段需要克服很大的阻力才能实现车子从静到动,所以需要发动机猛的做功使劲儿才行,这样油耗高一些很正常。
2025-02-11 09:11 来自上海 回复
唐山车友7295849 关禁闭 已屏蔽
明锐
正常,我也这么高
2025-02-12 20:10 来自河北 回复
