问 刹车灯不亮了 维修让换总成 怎么修?LED的 2017款明锐 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 尾戒之恋 0浏览 · 2025-01-23 18:59· 发布于河南 同标题 在线求解! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问正时皮带何时换? 0回答 问求购二手配件 0回答 问令人费解的事情 0回答 问请教大神18款明锐 0回答 问18年明锐换电池 0回答 问为什么root不了 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆刹车灯不亮,后面的尾灯属于这个LED灯珠这种情况的话都是一提示的这个尾灯解决问题的话有两种方法进行解决首先第一种的话,我们可以把这个尾灯总成拆下来,拿到你当地专业维修电路的地方电脑板的地方,让电工师傅帮你把里面的LED灯珠给他更换一下,解决这个灯珠损坏刹车灯不亮的问题。第二种解决方案就是进行更换一个尾灯总成更换费用,参考价格的话是在这个品牌的在260到300块钱的费用解决问题。维修费用参考价格一般是在¥00到120左右。 2025-01-23 19:01 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你好 你这种情况,如果说后刹车灯是LED的话,这个单独是维修不了的,建议你就是更换总成,这边可以选择在外面综合修理厂更换拆车件,这种的话性价比就比较高,如果说你要修复的话需要把大灯分解开进行更换里面LED的灯珠,这样子的话,后期质保时间不长,还容易有漏水的情况。 2025-01-23 19:06 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽5 车友好,注意检查一下线路,检查从刹车灯开关到刹车灯的线路是否有破损、断裂或接触不良的情况。重点查看插头是否松动、生锈,如有,可重新插拔并清理,用万用表检测线路是否导通,若有断路,需修复或更换线路。 2025-01-23 20:29 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 如果高位刹车灯不亮,可以直接更换后高位刹车灯,费用100-200米左右。如果是后侧两边刹车灯不亮,那个是一体式的总成 2025-01-24 09:23 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
