2021款明锐pro,ACC不见了,两次了,怎么办? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 jsjdyy 0浏览 · 2025-01-22 09:22· 发布于上海 2021款明锐pro,车子启动,发现ACC不见了,就是抬那个杆子不出现ACC,车子重启,又有了。两次了,怎么办? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问11款明锐收油顿挫 0回答 问明锐刹车抖动 0回答 问斯柯达app过期了? 0回答 问二手明锐价格 0回答 问10明锐门把手不回位 0回答 问明锐油底壳发现渗油 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况基本上就是车辆的控制系统不稳定导致的,所以重启能够恢复。这个系统的问题只能是到4s店去重新刷一下新的版本,看是否能够更加的稳定 2025-01-22 09:24 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽修大男孩 关禁闭 已屏蔽 海豹 如果车辆前方没有受到过撞击,那么需要考虑是ACC BUG问题了,如果正常重启后,可以使用,就没有任何问题,如果还不行,可以去4S店刷机 2025-01-22 09:24 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况大概率是ECU系统的问题,可能是雷达信号被间断性的屏蔽了,这种情况诊断仪是诊断不出来信息的,可以检测一下雷达ACC控制模块,看看电阻值怎么样,同时读取一下数据流 2025-01-22 09:25 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 别慌!你先检查下ACC传感器是不是脏了或者被挡住了,清理干净。再看看相关线路有没有松动。都没问题的话,可能是软件有小问题,去4S店更新下系统软件。要是这些都解决不了,那得找专业技师用诊断设备好好查查了。 2025-01-22 09:27 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是前保险杠处的毫米波雷达等传感器被灰尘、或者冰雪覆盖,影响信号传输,导致ACC系统无法正常工作。 2025-01-22 09:53 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 检查一下车辆acc前部感应区域是否需要清洁,影响信号接受和反馈,另外,检查一下车辆设置acc是否打开 2025-01-22 10:12 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
