问 2012款老明锐,天气冷打火后仪表盘故障码一堆,发动机转速消失,这是啥情况? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 追风筝的人1988 0浏览 · 2024-12-27 07:37· 发布于江苏 请教下大神,2012款老明锐,天气冷了打火后,仪表盘上都是故障码,而且发动机转速也没了,大概是什么原因 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问门外开不了门 0回答 问10明锐门把手不回位 0回答 问RNS315固件升级 0回答 问关于汽车防冻液 0回答 问远光喇叭雨刷 0回答 问凉车起动有汽油味! 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这些故障报警应该是跟传感器有关系,没有转速,就是车辆变速箱上面的车速传感器出问题了,这个检查一下。再就是abs灯亮了,检查一下车辆的abs传感器,根据情况清洗或者是更换。 2024-12-27 07:42 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 大概率无车辆传感器有关,检查一下传感器是否有问题,需要更换,只要日常加注的汽油都是正规两桶油,都是没啥问题 2024-12-27 08:03 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 表哥建议买明锐 关禁闭 已屏蔽 明锐 修理铺上电脑检测一下 2024-12-27 08:12 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 查一下仪表吧,感觉像仪表防盗激活了,正常来讲不应该连转速都没有啊,现在这个状态是不是发动机在着火状态 2024-12-27 08:34 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 发动机的转速传感器故障,转速表无法显示转速,这种情况需要更换故障的转速传感器才行。 2024-12-27 12:47 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 好事花生米 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 感觉应该是仪表线路电路的问题,如果是ABS不至于转速都没了,检查一下是不是哪个接头接触不严 2024-12-27 14:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 777橙仙森 关禁闭 已屏蔽 网关有问题 2024-12-28 13:05 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 防忽悠VIP专员 关禁闭 已屏蔽 也许是电瓶馈电引起的假故障; 2024-12-30 09:22 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 漳州车友6596966 关禁闭 已屏蔽 正常情况下是车子的网关出来了问题,检查一下网关工作状态 2024-12-30 15:11 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天津车友1452932 关禁闭 已屏蔽 买根5053链接笔记本上测测 2025-01-01 05:14 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
