问 17款明锐1.6自然吸气手自一体
Yuanfeng_2008
0浏览 · 2024-12-16 15:16· 发布于山东
17款明锐1.6自然吸气手自一体,跑22万公里了,没换正时皮带,是不是很危险?大家有没有这种情况?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这个公里数的话,建议尽快去更换正时皮带,这个正时皮带断掉的话,发动机会损坏的,会有安全隐患的,因为你现在公里数的确是多了。这个正时皮带一般都是预防性更换,这个一断了的话就需要维修发动机了
2024-12-16 15:17 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆已经跑了220,000公里的话,没有更换过正时皮带,这个是需要进行更换了,正时皮带更换周期的话,我们这个都是在这个100,000公里到120,000公里进行更换一次,
建议最近有时间的话进行更换一下,避免这个正时皮带断裂,造成这个气门被顶发动机损坏的问题,更换正时皮带参考费用价格的话是在800块钱左右,解决问题
2024-12-16 15:18 来自浙江 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
正常应该6~8万就检查。根据情况的更换。这个是属于概率问题。真的顶了杆 维修下来就得大几千。
2024-12-16 15:26 来自河北 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
建议去检查一下车辆正时皮带工作状态,合适的话直接更换一只,没有多少钱,确保了车辆的安全行驶
2024-12-16 15:33 来自安徽 回复
Yuanfeng_2008 楼主 关禁闭 已屏蔽
已经更换正时皮带,这下安心了
2024-12-18 15:09 来自山东 回复
