后雾灯如何更换
封0204
0浏览 · 2024-11-25 17:38· 发布于广东
17款明锐,右后雾灯不亮,如何更换?
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
单独一个雾灯不亮一个是灯泡烧了,也有的车型后雾灯的配置就是单边的一个,如果是更换灯泡还是比较简单的或者去汽车电器修理店分分钟钟搞定几块钱一个灯泡。
2024-11-25 18:34 来自内蒙古 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
专业的事情还是交给专业的人去处理。
2024-11-25 19:01 来自吉林 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
打开尾箱,拆尾灯下来更换后雾灯。
斯柯达的后尾灯只有一个。打开示宽灯,然后开后雾灯如果尾箱那里除了示宽灯之外,有一个特别亮的红色的灯,那个就是后雾灯。只要有一个亮就没有问题,不需要更换。如果如果后雾灯不亮,再检查灯泡和插头。后雾灯很少有坏的,因为一般后雾灯开的少。
2024-11-25 19:51 来自广东 回复
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
1. 准备工作:确保车辆已熄火并停在平坦安全的地方,拉起手刹,准备好一字改锥、t-25花键等工具.
2. 拆卸雾灯格栅:用一字改锥从雾灯格栅反面开始撬动,慢慢扩大正面缝隙,撬开卡在前保险杠上的卡子,注意动作要轻缓,防止卡子断裂,取下雾灯格栅.
3. 拆卸雾灯固定螺丝:观察发现雾灯由两条t-25花键螺丝固定在前保险杠上,使用t-25花键将其拆解,并妥善保管螺丝.
4. 取下雾灯:螺丝拆卸后,雾灯的爪子还卡在保险杠卡孔中,用手握住拆解螺丝的一侧,轻轻向上拉,使雾灯与保险杠分离.
5. 更换灯泡:将损坏的右后雾灯灯泡从灯座上拔下,插入新的同型号雾灯灯泡.
6. 安装雾灯:按照拆卸的相反顺序进行安装,先将雾灯爪子对准卡孔放入,再拧紧两颗固定螺丝,最后装回雾灯格栅.
7. 检查测试:启动车辆,打开雾灯开关,检查新安装的右后雾灯是否正常工作.
2024-11-25 20:21 来自上海 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
如果是一个后雾灯不亮,检查是否灯泡坏了,直接更换灯泡,没有必要更换总成件,这个要检查诊断一下,如果是总成问题,那就要一体
2024-11-26 08:26 来自安徽 回复
月落云飞 关禁闭 已屏蔽
明锐
右后有雾灯吗
2024-11-26 15:43 来自山东 回复
