明锐防滑灯,方向盘灯,ABS灯同时亮了
4310541
0浏览 · 2023-08-29 17:55· 发布于江苏
行车中明锐防滑灯,方向盘灯,ABS灯同时亮了?怎么搞
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
车辆通电后,车辆会有一个自检的过程,各个灯都亮起2秒后,无故障都关闭。发电机故障:电力不稳定会导致方向盘灯亮起。
去维修店让师傅帮忙检查一下,排除故障
2023-08-29 18:01 来自安徽 回复
杭州车友2836165 关禁闭 已屏蔽
传感器坏了。先确定一下哪个轮的传感器坏了,网上买个,换一下就行!
2023-08-29 18:27 来自浙江 回复
wenjunliu999 关禁闭 已屏蔽
远景
车轮转速传感器连接线松脱或者损坏,检查更换,刹车那个皮套不碍事,如果有心理阴影可以网购更换,很便宜
2023-08-30 08:04 来自湖北 回复
mattizs 关禁闭 已屏蔽
轮速传感器,几块钱一个
2023-08-30 10:24 来自江苏 回复
abcoffee 关禁闭 已屏蔽
明锐
车轮前轮某个轮子的轮速传感器损坏,建议通过5053或前往维修店进一步确认是哪一个轮子,进行更换即可在解决问题。我都自己某宝入手更换。
2023-08-30 16:36 来自福建 回复
玖80 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮速传感器坏了,这车通病,一般在六年左右会坏,四个都会坏完,东西不贵,建议一次性更换,免得麻烦
2023-08-30 20:40 来自陕西 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
估计是轮速传感器坏了,电脑查一下,看看是哪个,换就行了。
2023-08-31 20:38 来自山东 回复
岳阳车友1880051 关禁闭 已屏蔽
前轮轮速传感器坏了,4儿子300左右一个,某宝三四十块一个,但明确告诉你,某宝所谓的原装、比利时进口……都是假的。建议买品牌件(森萨塔)这玩意1个坏了其他3个陆续会坏,建议4个一起换,动手能力强的自己在家就能换。
2023-08-31 20:40 来自湖南 回复
喜欢研究车 关禁闭 已屏蔽
轮速传感器坏了,换一个160块左右,我刚换过
2023-08-31 23:01 来自广东 回复
喜欢研究车 关禁闭 已屏蔽
如果光是亮故障灯,方向没有变重,那就是后轮传感器坏了,如果方向变重那就是前轮。具体哪个轮,去一检查就知道了
2023-08-31 23:03 来自广东 回复
wzsz 关禁闭 已屏蔽
明锐
更换全部车速传感器,或者把全部传感器拆下来清洗一下,重新装上,故障消失!
2023-09-09 10:10 来自江苏 回复
左铒_钉 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般都是轮速传感器问题,通病。去修理厂检查看看是哪个轮的,换个新的就行。正常损耗现象。回答如果有帮助麻烦点个采纳哦
2023-09-10 15:08 来自河南 回复
