斯柯达明锐2013款1.6自吸手动的仪表盘黄色小灯泡一直常亮
海东车友4071129
0浏览 · 2023-03-15 11:14· 发布于青海
斯柯达明锐2013款1.6自吸手动的仪表盘黄色小灯泡一直常亮,这是什么缘故导致的,有没有消除故障灯的解决办法?左前大灯换过,左前远光灯无法上下调节,右前大灯远光灯可以上下调,各位大佬们有什么妙招能上下调?
挚爱君不变 关禁闭 已屏蔽
途岳
如果你大灯开关都打开确实所有灯光没有问题,那可能是刹车灯的问题,因为刹车灯不是大灯开关控制的,是需要踩刹车的!建议检查下
2023-03-15 11:38 来自湖南 回复
初秋桂飘香 关禁闭 已屏蔽
乐风
有灯泡坏了
2023-03-15 13:54 来自浙江 回复
欧雅Octavia 关禁闭 已屏蔽
明锐
没有图片
2023-03-15 14:49 来自河北 回复
菏泽小白鼠 关禁闭 已屏蔽
明锐
灯泡坏了或者接触不良了,你把全部灯光打开下车看看找到坏的就可以了。希望采纳。
2023-03-15 16:47 来自山东 回复
涛光养晦 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
看下是不是示宽灯或者刹车灯,牌照灯一类有故障吧。调节大灯的话,在大灯壳里也能摸到一个圆轮进行调节高低。
2023-03-17 11:05 来自辽宁 回复
裔天3901 关禁闭 已屏蔽
转向灯接触不良的几率最大
2023-03-19 14:12 来自宁夏 回复
zhang8ling8 关禁闭 已屏蔽
明锐
灯的故障,自己可以打开大灯自检一下。
2023-03-24 14:33 来自江苏 回复
赶着驴车游世界 关禁闭 已屏蔽
明锐
大概率灯泡坏了,接触不良导致!建议去4s系统检查!
2023-03-29 19:39 来自山东 回复
