问 各位车内异味采用过哪类方法? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Wnifishman085 0浏览 · 2021-02-21 10:37 哪种效果最好最直接有效介绍一下吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问底盘噪音如何解决? 0回答 问这车隔音跟没有似的 0回答 全部回复 只看楼主 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 新车的话一般车内都是很大的味道的,气味大不说还对身体不好的,新车一般前面一到两个月要暴晒通风,让他车内的气味挥发的,打开车门最好后面可以放活性炭去除异味。 2021-02-21 10:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA (1)、通风:尽快释放除异味。将车停放到太阳下,晒太阳提高温度,加快异味释放,然后开窗通风释放出去。半年左右可以消除。(2)、靠除甲醛材料:这个基本就是物理吸附法,比如活性炭,不过需要两周换一次。还有物理吸附加化学分解的材料,比如叶广泥材料,比活性炭吸附量大,能长期使用。 2021-02-21 10:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 勤开窗通风这个肯定是首选,无需成本,自然挥发,不过时间会长一些。有些车主会在车内放置柚子皮或者香味比较重的水果来通过果味掩盖异味,这也是比较环保的办法。 2021-02-21 10:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 光触媒是比较常见的除甲醛等异味的方法,适合车用和家居等。光触媒主要是通过喷涂的方式涂在物体表面,利用光的作用将空气中的甲醛等有害物质分解成二氧化碳和水,可以快速去除甲醛等有害物质。 2021-02-21 10:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。 2021-02-21 10:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 最好的是物理方法这个建议没事还是多通风暴晒吧,如果停车位置安全的话开启天窗也是不错的,另外可以考虑物理吸附类的产品,如活性炭,上车时候先开门通风,空调外循环都是很好的一个方式,尽量不用化学除味和香水遮盖,活性炭也需要暴晒释放吸附物,要不然后期活性炭也是污染源 2021-02-21 10:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。 2021-02-21 10:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽 车内除味的最好的办法就是通风了。如果通风不方便的话,你可以弄点活性炭放车里也有效果的。 2021-02-21 10:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 车子异味基本没有特殊好的方法,喷香水放竹炭包作用也不大,主要是开窗户放味太阳下暴晒效果能好一点。放菠萝皮能遮盖异味。 2021-02-21 10:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽 轩逸 白天多开门开窗晒太阳,同时将车内的脚垫坐垫,碳包这些都拿出来晒;多晒上一段时间自然就好些 2021-02-21 10:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友会会会 关禁闭 已屏蔽 车内异味 一般就是要多开窗行驶的啊,这样散味效果才是比较快的啊,再放一点炭包在车内的. 2021-02-21 10:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 207992157 关禁闭 已屏蔽 汽车内饰由多种不同材料的配件组成,所以新车有异味也是很正常的。高温会加速异味,有害物质的挥发。所以新车去除异味最好的办法,就是,天气好的时候,开门或开窗,然后在太阳下暴晒。高温会加速有害物质的挥发,开门开窗让有害物质及时排除车外。多晒一段时间就好了。 2021-02-21 10:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 主要还是通风和暴晒,暴晒也许能让塑料和皮革中的溶剂析出,通风能保证车内空气清新。如果有天窗,不下雨的晚上,给天窗留一条缝,第二天早上也许就能少闻一点异味。 2021-02-21 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
