请问大家轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-08 06:18
  轮胎在使用中气压充的过高或过低,都会影响到轮胎的使用寿命吗?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,这个开车习惯决定轮胎磨损情况!一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
2021-03-08 06:19 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。
2021-03-08 06:19 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
会有影响的。一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-03-08 06:20 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压过高会造成舒适性不好 轮胎的中间磨损会比较厉害 轮胎的气压过低会造成两边的磨损比较大 然而油耗也会比较大 舒适性会很好
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
