空调滤芯多少公里更换一次为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-19 10:45
请问大家指教空调系统该如何维护保养,只更换空调滤吗?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次,灰尘多就提前一点。
2020-11-19 10:46 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
2020-11-19 10:46 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2020-11-19 10:46 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,长时间使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调滤芯一年更换一次就行,保养的时候可以用气泵吹一吹继续使用,在网上购买自己换非常便宜。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
 纸芯空调滤芯一般1年更换一次,平常每3个月拆下使用压缩空气吹吹灰尘,塑料滤芯3个月清洗一次。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 建议空调滤芯和空气滤芯每年或者每两万公里更换一次,自己买材料就可以动手更换。某些保养项目可以自己进行更换的,可以节省很多材料费和工时费的。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯一般建议1万公里左右更换一次,如果平时空气质量比较差的可以半年左右更换一次。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
这个要看你的用车环境,我这边空气质量不错,我每年用车也比较少,我都是一年半约一万公里一换
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  正常来说每次到保养的时候换就可以,7500公里-10000公里左右,一般开车都是车内循环风,只要不用车外就不会有太多的杂物进去。再说也不是贵东西,勤换点没坏处
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
空调滤芯多少公里更换一次 大多数状况下,空气滤芯器提倡一万-15000公里更换一次,由于时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,那么就会使发动机内空燃比发生变化,会使车辆的动力降低耗油添加等等;
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。、空调滤芯就是过滤从空调吹到车内的空气的杂质,优化车内空气质量。空调滤芯在吸附了一段时间的杂质与灰尘之后,自身也会受到污染,不能起到净化及过滤的作用了,再继续使用反而会起到加重污染的反效果,空调会出现不够制冷、出风口风力不足、有异味等等情况。
