启辰D60EV在弯道转向后,方向盘不能自动回正?
天福8793
0浏览 · 2022-08-10 09:57· 发布于重庆
方向盘回不正,是正常设定,还是故障?
隔壁店老张 关禁闭 已屏蔽
逍客
方向盘自动回正力的大小由车辆的定位(主销后倾角,主销内倾角)数据以及车速快慢所决定,车辆在设计时为了满足转向轻便,同时能使转向轮能及时自动回正,以及减少转向轮传到方向盘上的冲击力,都会设定有一定的主销后倾角度,但主销后倾角也不宜过大,否则加速了轮胎的磨损。车速越低,轮胎阻力也就越大,回馈力度也就越弱,再加上电子助力方向机用的是螺杆涡轮减速机构,这种减速机构运转内阻力较大,所以低速时回正力度就小了。根据设计标准,在20km/小时车速下,方向盘转动180°,松手后回位,残余角度小于54°,即属于正常现象。如果对车辆有疑问的话,建议到专营店及时检查下轮胎气压以及是否有其它问题。
2022-08-22 17:05 来自广东 回复
w2991 关禁闭 已屏蔽
启辰D60EV
我的也是这样,18号提的车,开回家路上我就发现这个问题了,去4s店检查说是正常,无语了
2022-08-25 20:10 来自广东 回复
佛山车友辉记 关禁闭 已屏蔽
我的遭遇跟你一样,解决不了。
2022-08-26 07:25 来自广东 回复
天津车友7437825 关禁闭 已屏蔽
日产车多数都是这样楼上的回到很专业。启辰属于日产旗下 d60的原型是轩逸 应该很多数据和轩逸差不多 。我开过天籁 和楼兰 也都不会自动回正 多少差一点
2022-09-06 22:33 来自天津 回复
漳州车友5900956 关禁闭 已屏蔽
捷达出租车,56万公里,电子助力。掉个头后方向盘自动回正。启辰D60ev没有这个功能。。
2023-08-09 23:03 来自福建 回复
南昌车友2734905 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
