几年一更换?轮胎使用寿命是多长?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-23 16:51
这个不更换有无安全隐患啊?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎;这个要根据每个人的使用情况,基本 56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。轮胎更换是可以一次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复 了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。一般我个人不推荐网店,实体店购买放心。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可 以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过 低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
2021-06-23 16:51 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
2021-06-23 16:51 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,这 个分情况有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换;品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一 次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两 边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
2021-06-23 16:51 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
大多 汽车轮胎厂家要求一般5年或6万公里需要更换一次,也根据轮胎的生产期与保质期来算。使用中随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米,小于1.6毫米就需要更换轮胎了。所以轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用及安全重要性越来越受到人们的重视与关注。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车费胎,通常有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉;强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮 胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,如果有没有明显创伤,鼓包或者变形,扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
三轮车跑De快 关禁闭 已屏蔽
帅的毛人要 关禁闭 已屏蔽
发现问题及时处理。避免安全隐患。
