是不是7万公里更换?刹车盘是什么材质好?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-21 06:17
换什么材质的请教下
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2021-03-21 06:19 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。
2021-03-21 06:20 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。
2021-03-21 06:21 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看情况的,有些5-6万就不行了,有些可以用到10万公里的。看磨损程度来讲的,如单边深3mm了就应去更换新的了。所以平时保养的时候还是要多检查为好。耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车盘一般到七万公里就需要更换,最大磨损极限为2毫米,到极限后有必要替换新刹车盘,博世这个品牌就是挺不错的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
