问 长安cs75puls2.0T换防冻液需要多少升 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 胡新军2883 0浏览 · 2025-05-10 10:19· 发布于宁夏 长安cs75puls2.0T换防冻液需要多少升 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问长安车机系统升级问题 0回答 问驾驶模式怎么选 0回答 问冬天胎压多少合适 0回答 问大灯真的改进了吗? 0回答 问建议 0回答 问这个是什么功能? 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这款车更换防冻液正常的量大概就是在6升左右,但是在更换的过程中多少会有一定的损耗,所以建议购买两桶8升就完全够用了可以购买壳牌或者是博世的防冻液就比较不错,一桶的话也就是100块钱左右 2025-05-10 10:20 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 长安cS 75 plus。如果是彻底更换防冻液排放的,比较干净的话,是需要6到7升。第一种方法就是直接进行防冻液的排放,最好是在热车状态下进行,这样的话,发动机缸体里面的防冻液都可以排出来。还有一种方法就是直接去修理厂用防冻液循环机器更换,这样更换的比较彻底,需要的防冻液也相对比较多,需要8到9升。 2025-05-10 10:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 长安cS 75 plus。如果是彻底更换防冻液排放的,比较干净的话,是需要6到7升。第一种方法就是直接进行防冻液的排放,最好是在热车状态下进行,这样的话,发动机缸体里面的防冻液都可以排出来。还有一种方法就是直接去修理厂用防冻液循环机器更换,这样更换的比较彻底,需要的防冻液也相对比较多,需要8到9升。 2025-05-10 11:07 来自福建 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 悦动 长安CS75 PLUS 2.0T车型更换防冻液的用量约为4.5升。但如果要彻底更换,包括清洗管道等,可能需要5升左右。 2025-05-13 07:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
