空调一开,油耗飙升?700公里后油耗突然增加,怎么回事?
1450624410
0浏览 · 2025-04-10 11:51· 发布于重庆
700公里,昨天开了一次空调过后,现在不开空调同样路段,同样驾驶习惯,油耗突然增加1-2个,什么情况?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆开启空调之后,发动机的负荷大,油耗肯定会增加的,这个是属于很正常的现象。
首先,车辆油耗增加之后,再不打开空调,然后油耗还是维持在之前的状态,主要还是行驶的里程数太短,因为车辆相关的油耗平均状态是靠百公里计算的。
其次,像这种情况一般正常保持70到80左右的速度,跑郊区一个小时左右,油耗就会慢慢降下来的。
2025-04-10 12:01 来自山东 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
空调压缩机本身需要消耗大量电力制冷,因此开空调油耗有所上升比较正常。怠速空调大概一小时消耗1-2L汽油。
2025-04-10 12:03 来自广东 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
空调的运行是通过发动机皮带轮带动空调压缩机旋转来达到制冷的效果的。这样是需要消耗发动机动力的,动力的表现就是油耗的增加。
2025-04-10 12:25 来自四川 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
空调开启的话本身就要压缩机工作,压缩机工作是需要发动机来辅助进行的,相当于让发动机额外做功,油耗当然会上升。而且才升1~2升的油耗不算爆升,建议楼主放平心态。
吴小仙 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
开空调很正常,压缩机和风扇都要转动,会增加发动机负荷。
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
现象:即使空调关闭,发动机仍需额外供油补偿其他损耗。
可能故障:
氧传感器失效:长期未更换导致信号失准,ECU误判混合气浓度,持续多喷油。
燃油泵压力不足:燃油滤清器堵塞或泵内磨损,导致喷油雾化不良,燃烧效率下降。
真空泄漏:进气歧管或油箱通风管漏气,ECU通过增加喷油维持空燃比。
4. 机械部件异常磨损
现象:车辆行驶阻力增大,间接导致油耗上升。
可能故障:
轮胎胎压不足:胎压低于标准值20%以上,滚动阻力增加10%-15%。
刹车系统拖滞:刹车卡钳回位不良,车轮始终轻微抱死(可通过观察刹车盘是否发热判断)。
变速箱油老化:自动变速箱油(ATF)黏度下降,换挡逻辑混乱,发动机转速被动升高。
2025-04-11 07:43 来自河南 回复
八种吧主 关禁闭 已屏蔽
估计是油耗还没降下来
2025-04-12 15:15 来自四川 回复
