问 一代75p领航版急加速问题,有没有同样的 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 沙滩城堡 0浏览 · 2025-02-28 13:37· 发布于河北 今天中午接孩子,半路需要急加速超车,加油门车不走,变速器突突突的抖,松开油门再踩就没事了,是怎么回事,有没有同样问题的车友,告知一下是什么问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问三个横杠是干什么的 0回答 问多久给车洗一次呢 0回答 问长安三代75PLUS 0回答 问门把手那如何锁车 0回答 问油膜问题怎么处理 0回答 问防虫网有必要加装吗 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 一般这种情况是火花塞的问题,好啊,西长时间不更换陶瓷部分轻微的开裂,导致漏电就会出现提速的时候车身抖动,拆掉火花塞检查就能发现出问题,如果火花塞没有问题,就需要检查汽油压力,因为汽油压力低,也会导致加速无力,并且顿挫或者抖动 2025-02-28 13:39 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西西与不嘻嘻 关禁闭 已屏蔽 清理火花塞了吗?或者是不是该换火花塞了 2025-02-28 14:50 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 若故障频发,建议尽快到4S店或专业维修点检测,避免因变速箱或发动机损坏导致更严重故障。CS75曾因离合泵泄压、变速箱异响等问题被多次投诉,需注意此类部件的可靠性。 2025-02-28 16:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 火花塞长时间使用后,陶瓷部分可能会轻微开裂导致漏电,或者出现磨损、积碳的情况,使点火能量不足,导致提速时车身抖动。 燃油系统问题 - 汽油压力低:汽油泵故障、燃油滤清器堵塞等,会导致燃油供应不畅,使车辆加速无力、顿挫或抖动。 - 喷油嘴问题:喷油嘴堵塞或故障,会造成喷油不均匀,影响发动机的正常燃烧和动力输出,急加速时可能出现异常。 油门传感器故障 油门传感器故障可能使发动机接收到的油门信号不准确或不稳定,车辆加速时感觉迟钝或不连贯,踩下油门踏板后无法及时响应加速需求。 半轴问题 半轴在长期扭转疲劳和冲击力作用下,可能发生弯曲、扭转断裂、花键齿磨损或歪斜等情况,导致车辆在急加速时出现抖动。 进气系统问题 空气滤清器过脏、节气门积碳或进气歧管漏气等,会导致进气量不稳定,使发动机无法获得充足的空气,影响燃烧效果,进而导致加速异常和抖动。 变速箱问题 变速箱内部的阀体故障、离合器打滑、换挡机构异常等,都可能导致变速箱在急加速时出现顿挫、抖动等现象。比如长安CS75曾出现过的青山双离合变速箱,有升档打滑、冲击等问题。 2025-03-01 16:17 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安静de美男纸 关禁闭 已屏蔽 明显就是换挡逻辑问题,变速箱不知道你是想提高转速换挡还是降档加速,下次想加速油门再踩深点 2025-03-08 07:03 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友1152996 关禁闭 已屏蔽 我的也是, 你的解决了吗 2025-05-19 00:34 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 已入住 关禁闭 已屏蔽 我遇到过走上坡 走着去着就跑不动了只有十来码 车休息一下又好了 按理说AT没有变速箱过热保护 2025-06-22 16:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
