首保三个月与5000公里
石家庄车友5969804
0浏览 · 2025-02-02 08:24· 发布于河北
大家首保有没有根本跑不到3000公里的,首保发动机里加的是磨合油,可不可以延后首保?
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
很多人首保确实跑不到3000公里。但即便加的是磨合油,也不建议延后首保。因为车辆出厂后,各部件磨合情况是一定的,到了规定时间,机油性能会下降,杂质也多了,不按时首保可能会影响发动机性能,造成磨损,还是按时去首保好。
2025-02-02 08:26 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-02-02 08:29 来自黑龙江
    杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
    宝骏730
    你好,车辆首保正常都是3000公里到三个月,但是如果没有跑到3000公里的话,三个月到的话,那你可以再继续行驶一段时间,这个没有关系的,不影响车辆首保。
    现在如果我们车辆行驶2000公里左右,可以在行驶一段时间超过3000公里或者4000公里去保养都可以不会对发动机内部造成任何损伤的问题的
    2025-02-02 08:29 来自浙江 回复
    China宅男 关禁闭 已屏蔽
    科鲁泽
    延迟一两个月去也没有关系,只要不是超过太长时间了,反正我这边保养是可以,不知道长安能不能行。
    澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉锐放
    这个按照使用说明书上来5000公里或者半年首保,不要延迟,因为首保免费就只花点精力就行了
    2025-02-02 09:31 来自江苏 回复
