四代75p8AT变速箱顿挫
笨笨197311
0浏览 · 2025-01-08 10:53· 发布于北京
如题变速箱低俗顿挫感,尤其是凉车时候顿挫感非常明显 谁能告诉一下如何解决
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
量车的时候,变速箱内部金属部件的间隙比较大,造成变速箱油泄压,所以才会产生顿挫。如果要一次性解决的话,只能要更换变速箱内部的密封件。
2025-01-08 10:55 来自广东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
凉车时顿挫明显的话,先试试给车充分热车,等水温上来再走。还可以去4S店升级变速箱程序,或者检查下变速箱油,该换就换,再清理下阀体杂质,一般能解决顿挫问题。
2025-01-08 10:55 来自河北 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款车原厂的发动机与变速箱调教本身匹配的就不是特别好,就会有顿挫,然后公里数越大顿挫感会越严重,这个是变速箱机电单元的问题,后期可能会出现阀体磨损的情况,需要更换阀体
2025-01-08 10:56 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
冷车启动后,不要立即大脚油门加速,让车辆怠速运转1-2分钟,使发动机和变速箱油液充分循环预热。如果驾驶习惯正常,检查检查变速箱油吧,可能油量减少了。
2025-01-08 10:57 来自吉林 回复
安阳车友9414729 关禁闭 已屏蔽
爱信8AT不可能顿挫
2025-01-08 13:36 来自河南 回复
行者万疆 关禁闭 已屏蔽
悦翔
咱旗舰版开到现在没觉的顿挫,你买车了没?像你这种发帖拿钱的生意在哪领?
2025-01-08 14:14 来自重庆 回复
天上云儿地下雨 关禁闭 已屏蔽
不可能的,几乎可以和CVT比了
2025-01-09 21:38 来自四川 回复
狼行天下NO1 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
我目前还没上牌,开了一礼拜……无论是节能、智能、运动的模式……没见着顿挫……你看看你的动力模式吧,节能模式油门是最沉的,智能很轻,运动模式很激进……建议冬天热车40秒以上再动车……
2025-01-12 00:09 来自北京 回复
人比黄花胖2013 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
四代车开了2000公里了,都是在城市道路上使用的,没有顿挫感呀,楼主开的不是长安四代吧
2025-01-13 06:46 来自湖北 回复
lorngao 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
你这应该不是顿挫,是窜!
冷车启动时,转速1.3-1.5,起步就往前冲,等半分钟左右,转速降到1或以下再起步就很平顺了
2025-01-13 08:19 来自广东 回复
吴小仙 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
别开运动模式,不然油门太灵敏容易窜车…😄
2025-01-14 07:05 来自北京 回复
梦幻行者2011 关禁闭 已屏蔽
因为现在连丰田也用的是国产离合器片,所以丰田的8AT车也在低档时顿挫,以前6AT刚装配到丰田车上时用的进口离合器片都不存在顿挫问题
2025-01-14 14:57 来自山西 回复
A30999 关禁闭 已屏蔽
波箱次品
2025-01-14 16:45 来自广东 回复
游子归蜀 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
三代1.5T冠军版入手马上3000公里了。没有顿挫感觉。不知道小编听哪个说的
2025-01-16 09:26 来自四川 回复
KuiKui2016 关禁闭 已屏蔽
解决不掉的,爱信8AT在2档升3档时候会明显顿一下, 其他档位很轻微, 这是由于设计问题,他在2升3档时,整个行星架会整体反转一下, 在冷车时油很粘稠, 就会顿一下, 没法,而且2升3的升档转速设定在2.3K,升档后在1.5K,更加影响了,热车要好很多...
2025-01-17 17:08 来自安徽 回复
石家庄车友5969804 关禁闭 已屏蔽
冷车启动怠速是1300-1500转,相当于踩油门,所以会蹿,热热车进好了。
2025-02-01 11:11 来自河北 回复
奔跑的猫猫 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
好解决,热车水温起来就好了
2025-02-03 17:53 来自中国香港 回复
采菇娘的曉蘑菇 关禁闭 已屏蔽
长安CS75PLUS
二代也这样
2025-02-04 14:40 来自河北 回复
无锡车友1014643 关禁闭 已屏蔽
长安四代上市前有极寒测试吗?
安阳车友9414729 关禁闭 已屏蔽
顿挫是不可能的
2025-02-05 17:57 来自河南 回复
