胎压都调到多少? 多少行?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-10 09:44
胎压都调到多少? 多少行?是不是有明确的规定呢?
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制在2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些。
2021-04-10 09:44 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般冷车胎压2.3左右最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
2021-04-10 09:46 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-04-10 09:47 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般220 250左右都可以,满足实际的要求的,平时自己用车可以适当的多进行检查。
年华921 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.7之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.7即可。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
