空气滤芯,什么时候更换比较合适 ?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-09 10:24
空气滤芯多久检查一次,什么时候更换比较合适 ?
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
空气滤芯使用寿命与发动机的工作时间,也就是行驶里程密切相关,一般4S店推荐一万公里进行更换。但是还得根据发动机实际工作环境而定,风沙、尘土多一点的地方要缩短更换周期时长。
2021-04-09 10:25 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,建议空调滤芯和空气滤芯每年或者每两万公里更换一次,自己买材料就可以动手更换。
2021-04-09 10:28 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
2021-04-09 10:29 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
妞迪 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
