不同标号的机油能混着用么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-11 10:42
问一下,不同标号的机油可以混着加么?还是只能同标号的机油能混加呢?
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
嗯,建议也是,不要进行一个混合,但是我自己也混合了,就是能够混了
2020-12-11 10:47 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,基友的话混加是可以,但是你需要把原有的汽油给他放掉,这样再讲 如果中途要是缺机油的话,加的不是一个品牌的,那不行
2020-12-11 10:47 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
各个机油厂商对机油里的表面活性剂的化学成分保密很好,我们也就可以理解为,不同厂商的机油里的添加剂成分是完全不一样的,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也可能天差地别,我不能保证任何两个品牌的机油混合后在发动机的高温下一定不产生化学反应,但是一定会有某两款机油混用后产生不良的反应,比如机油产生絮状物,黏稠程度加大等。除非你对机油成分含量有非常深的了解,否则,强烈建议机油不要混用。滥用肯定会影响机油的性能。
2020-12-11 10:48 回复
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
有些可以的原因是因为在美孚、嘉实多的官方回答中,都表示可以兼容传统各类机油,但是带来的后果必然是降低了原来机油的效用。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
如果是同品牌的不同标号的机油,少量的混家是没有问题的,并不影响车辆发动机的正常使用,如果是不同品牌的机油,就算是同标号的,都不建议混加在一起使用。因为不同品牌机油,他们所用的添加剂是完全不一样的,对于发动机保护的侧重点也是不同的。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果是同品牌的不同标号的机油,少量的混加是没有问题的,并不影响车辆发动机的正常使用,如果是不同品牌的机油,就算是同标号的,都不建议混加在一起使用,因为不同品牌机油他们所用的添加剂是完全不一样的,对于发动机保护的侧重点也是不同的
