汽车空调怎么保养呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2020-11-18 09:42
汽车空调怎么保养呢?
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
汽车空调不用特意的进行保养,只需要定期的更换空调滤芯就可以了,其他的没问题不用动。
2020-11-18 09:43 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
夏季使用空调压缩机工作就会产生冷凝水,停车前先关闭压缩机,让自然风吹干风道,避免冷凝水霉变,一年更换一次空调滤芯!
2020-11-18 09:44 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
正常不需要的,车子空调有异味,可以考虑先换换滤芯的,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
2020-11-18 09:45 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了。在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢。另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗。3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题。一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
汽车空调的话一般是不用怎么保养的啦基本上就是换滤芯啊,清一下管道就可以了啊.
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
空调的话也没有必要刻意的保养吧,如果说效果不好了,可能是压缩机的引起的,如果是有味道的话,可以清洗空调管道。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
空调保养如果是纸芯空调滤芯一般1年更换一次,平常每3个月拆下使用压缩空气吹吹灰尘,塑料滤芯3个月清洗一次。空调风道及蒸发器建议3年清洗一次。
