车子是多少公里进行首次保养?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-07 16:14
车子是多少公里进行首保首保要注意些什么东西啊?我想在外面保养咋样提提意见
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
车辆的首保时间一般是公里,时间是六个月,以哪个先到为准。
2021-06-07 16:14 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
尽量按照保养手册规定的项目做就可以,不要听店忽悠去做额外的收费项目
2021-06-07 16:14 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
这个车它的第一次保养里程为五千公里,时间是半年以内,按照这个周期首保就行的哈, 而且首保的项目是免费换机油和机滤,其他的是不需要换的,做个检查。
2021-06-07 16:14 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
首次保养要提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个满足条件就需要去保养了(基本500 0-10000公里,按照厂家要求去首次保养即可),防止4S忽悠必须以车主手册或者保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,随便去即可!
有些车带首检,也就是他们所谓的首次保养,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要 做
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
5000
就是小保养,也叫常规保养,换一下机油和机滤,做一个全面的点检就可以 了,不复杂的
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
新车一般是五千公里或者是六个月的时候进行首保,哪个先到就先按哪个进行,早一点儿,晚一点儿也都无所谓。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整;按照4S店的要求来 就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
首保也没有什么特别要注意的,只需要注意看车主手册里边。有些车首次检查成为首保,有些 车第一次换机油成为首保,这个按照要求做就行。防止被他们忽悠就可以。至于多长时间或者多少公里,一般情况下基本都是6个月或者5000到10000公里,一定要按照厂家要求的时间 或者公里数过去。。!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
首保要提前看手册,上面都有要求车辆去检查和保养的公里数,尽量按照手册做,不要听4S提前去;看看厂家是如何让你去做的,按照厂家的要求做就行了,4S店有时候会让你多花钱,自己要注意了;全国联保哪个这车4S店都没问题。
有些车上面说 的首检与首保定义不同,特别要注意 ,可能是首次检查,所以说要仔细看看车主手册里面怎么说的!。
