问 胎压多少合适呢?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-11 13:12
如题 求教各位车主们一下Q7的胎压一般是多少比较合适呢。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
车辆的胎压需要在冷车的时候测量为准,一般在2.5—2.6就可以了哈,这个胎压四季都能使用,不影响到。后轮可以比前轮低上0.1的样子
2021-03-11 13:13 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制在2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高。胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
2021-03-11 13:15 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  根据不同的轮胎胎压在2.4-2.5左右,胎压低于标准胎压就需要打气了。合适的汽车胎压:1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar2、需要参考的其它因素:(1)季节性因素:a.冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。b.夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2021-03-11 13:18 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
一般情况下,只要把胎压保持在220~250之间就完全可以的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
东大门Viper 关禁闭 已屏蔽
景逸X5
2022-10-14 22:26 来自山东 回复
