六万公里需要做什么保养呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-03-01 08:58
六万公里需要做什么保养呢?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
尽量按照保养手册规定的项目做就可以,不要听4S店忽悠去做额外的收费项目
2021-03-01 09:00 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
这个公里数的保养,机油三滤就不说了吧,变速箱油、刹车系统、防冻液都检查一下,该换的就换。
2021-03-01 09:01 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
大保养就是能换掉的都换掉就行了,比如变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。在做相应的清洗就可以了。一般都是6w左右公里做就可以了。
2021-03-01 09:01 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
   车子的大保养一般是 5-6 万公里的时候,你可以选择更换防冻液、刹车油、助力油、变速 箱油等。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个肯定是做大保养啊,像变速箱油啊,刹车油防冻液之类的,都是需要换掉的。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     大保养一般六万公里需要做一次,需要更换全车油,发动机附件皮带,更换火花塞,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道,更换汽油滤芯,别的就不用动了。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
更换发动机机油·机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。
