提车的时候,要不要带个人去?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-05 17:10
提车的时候,要怎么检查车子的状态,要不要带个人去?
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
提车宝典——提车全流程攻略
提车分验车,付尾款,开发票上保险、清点上牌资料、缴税上牌几个步骤。
一,验车(未验车前请不要付清尾款)
验车时应在光线充足的环境下,光线不足可以用手机自带的LED手电筒补光,验车时主要检查以下几个项目:
1.检查漆面有无明显划痕,尤其是黑色漆面特别明显,重点检查前后杠这些重灾区。
如划痕伤及底漆(露出白色部分)建议更换车辆或者要求一定补偿。细微划痕一般是擦车洗车时,毛巾上有沙子造成的,一般抛光能解决没必要深究。另外刚洗完车一定要擦干水渍再验车,因为水渍会起到遮掩效果,这招是一个无耻的同事教我的。
顺便教大家一个判断是否重新喷漆的简单办法:用手背感受漆面,如感觉漆面发涩,不顺滑,很有可能是补过漆,这种感觉和原厂漆有很明显的区别。
2.检查生产日期。生产日期在车身铭牌处,一般在副驾驶A柱下方。
业内把3个月内的叫做近期车,6个月以上称为库存车,但这种说法只针对热门品牌。
如销售提前告知且价格实惠,那么6个月以上库龄的车完全可以接受,如销售未提前告知存在隐瞒情况,建议换车。
3.检查轮胎及各种随车工具
轮胎在商品车上来说不属于易损件(玻璃同理),极少存在被调换的情况。所以没必要趴在地上一个个看生产日期,注意检查是否漏气、破损、磨损程度即可。
随车工具一般包括:烟灰缸、点烟器、千斤顶、套筒、拖钩、三脚架、反光背心、备胎(有些车型没有)一般情况下不会遗失,有即可。
4,检查公里数
100公里内都不必太过纠结,从生产线上下来到大库-大库到中转站-中转站到4S店,除去板车运输的路程,势必会产生一些公里数。有些寸土寸金的大城市,4S店和仓库之间隔着10多公里都是常有的事。
5.检查发动机
发动机属于传动系统中最为关键的部分,是出厂检测的重中之重,有问题99.9%的情况下在工厂就已经解决掉。所以我们检查发动机是否有明显杂音和异常抖动即可,没必要大力轰几脚油,除了听个响没任何效果,更没必要带上听诊器,尺子之类的物品...
另外有些全铝发动机表面会产生白点,这是正常的氧化作用,没必要太过紧张。
至此验车完毕,进入下一个环节。
二,付尾款,开发票上保险
1,按照合同约定金额付款,4S店支持刷卡转账现金三种方式,刷卡一般要求只能刷2次,超过2次可能会收取手续费,储蓄卡20元封顶。刷信用卡无论多少笔都要收取手续费,各银行费率不同,一般在万元48-55之间。
转账注意加上备注,例如:张三宝马5系,这样更有利于4S店查账。现金就不说了,提前清点好数目即可。
另外注意些小套路:有些销售会制造阴阳合同,客户成交价是15.6万,和公司汇报15.5万,如果销售以各种理由要求一部分车款进他个人账户,先不要声张,等刷完应付款项再慢慢和他算,剩下的不用教了吧?
2,开发票上保险
核对发票金额,原则上车价部分付多少钱开多少钱,低开会导致车损险额度降低。
保险:必买险种有:交强险,第三者险(建议上100万),车损险,不计免赔。其他险种根据自身需求。投保公司尽量选择大保险公司,如人保,太平洋,平安,比小保险公司理赔速度更快。
三,清点资料
随车资料:保养手册,使用说明书
上牌资料:如果不是自己上牌交由4S店完成即可,自行上牌注意收集以下资料
1,发票报税联,注册登记联。
2,合格证原件及复印件1张
3,身份证正反面复印件2张(临时身份证也可以上牌)
4,交强险副本
四,缴税上牌
缴税:上牌前先买购置税,车管所内部一般有自助缴费机,只能刷卡,类似于ATM机傻瓜式的操作,非常简单,缴税后拿到完税证明即可办理上牌业务。
上牌大致流程:先领取查验表填写车辆信息,填好查验表和合格证发票登记联放在一起,交给查验员就可以去验车了,验完车直接选号,牌照和行驶证登记证一般当天即出,实在等不及车管所也有牌照邮寄业务。需要打临牌的同学记得在未选号之前办理,切记选号后是不能打临牌的。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
1)自己对车身漆面检查下是否光滑,车窗玻璃是否无异常(比如划痕,伤损),轮胎是否有胎毛,车辆所有的灯罩上是否有划痕等;2)检查下后备箱(一般都是看下衬板内是否有备胎、三脚架、换胎工具等随车工具,是否紧固完好),打开发动机舱,检查下各种油液的液位是否满足要求,不懂的话就让跟你来的老司机看下或者让销售人员给你解释下,自己顺道学习下吧。3)坐上车后,自己先调整好座椅(顺带的检查下调整座椅过程中是否顺畅),抽拉下安全带是否ok;简单看下内饰,中控台,开启车辆时检查下灯光是否有异常(别忘了车内的阅读灯),尝试下雨刷,喇叭,音响等是否正常,然后注意下仪表盘的转速表是否正常范围内,总里程数是否在正常范围内(0-100公里的都是正常的,当然越小越好),各个踏板都尝试下,方向盘转向是否ok,手刹等之类都试试。4)如果允许试驾的话最好,自己开车过程中体验下动力,刹车性能,注意下有无异常的问题,及时跟销售人员反应询问。
2020-11-05 17:14 回复
