机油标号现在一般都0W20和0W40,数字指什么意思?
阳光的海滩
0浏览 · 2019-12-24 22:16
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
机油0w40中的字母W代表Winter(冬季),字母前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,数字40代表着100摄氏度时运动粘度标准为12.5m㎡/s到16.3m㎡/s之间。
字母W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
2019-12-24 22:17 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
以“15W-40、5W-40”为例:
“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。
2019-12-24 22:18 回复
摩登灵魂 关禁闭 已屏蔽
长城C50
那是指的机油的流动性,还有温度在100度时的粘度的,现在很多车,都考虑到节能性,用20的机油 了。
2019-12-24 22:18 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
W前面的表示低温流动性,后面的就是高温稳定性,数字越大黏度也高
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
这个量分别代表的不同粘度值的机油呀,相对来说20的粘度值更低一点的呢。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
W前面的数字代表了冬季使用的气温,W后面的数字代表了机油的粘度的。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
0是低温流动性,后面的20或40这歌是高温的粘度,
